Dzisiaj jest 3 lip 2025, o 09:36
Post: 2 wrz 2013, o 18:42
Zastanawiam sie nad zrobieniem zawiasów lotek w ADW-1 mAkro z taśmy klejącej. Oferta sklepów modelarskich jest duża, które polecacie, jakie macie doświadczenia....widzę dość duży pontencjał w takim mocowaniu lotek, szczególnie w szybowcach :) .
Post: 2 wrz 2013, o 20:19
od jakiegoś czasu stosuję zwykłą taśmę samoprzylepną szerokości ok 20mm na SW. trzyma się zarówno folii oracover jak i oracall, folii carbonowej (strukturalnej) już nie... od góry przyklejam w normalnym położeniu steru, a od spodu w pozycji wychylonej do góry tak aby ster leżał na stateczniku. odstęp między statecznikiem, a sterem na szerokość noża do tapet.
Post: 3 wrz 2013, o 08:34
W skrzydłach styro używałem bezbarwnej taśmy klejącej - pakowej. Szerokość 4-5cm, do kupienia w Castoramie. Technika dokładnie jak pisze ali1983. Osobiście jakoś słabe mi się to wydawało, dlatego przed oklejeniem szczeliny taśmą montowałem dodatkowo zawiasy - paski z cienkiej butelki PET, 3szt na lotkę. Zawiasy były klejone na górę skrzydła żywicą epoxy.
Post: 3 wrz 2013, o 09:22
W modelu Michaś miałem zrobione zawiasy z taśmy pakowej(białej), ale zrezygnowałem z tego patentu. Bo po kilku lotach lotka odklejała się od taśmy. Wkleiłem zawiasy wykonane ze starej dyskietki komputerowej, a szczelinę między skrzydłem, a lotką zakleiłem taśmą pakową tak dla lepszego wyglądu.
Pozdrawiam Wojtek
Post: 5 wrz 2013, o 20:49
Dwa lata latam Michasiem na zwykłej taśmie przezroczystej, Sw Sk jak i lotki do tej pory nie wymagają poprawek :)
Post: 10 wrz 2013, o 21:07
Od ponad 10 lat mam lotki i klapy na taśmie samoprzylepnej w sporym, 2,5 metrowym szybowcu. Jak dotąd zero problemów. W wielu modelach stosuję to rozwiązanie od lat. Staram się używać dobrej taśmy (np. 3M lub Scotch), głównie dlatego, że nie brudzą na krawędziach. Taśma jest oczywiście od góry i od spodu. Czasami dla pewności połączenia daję dodatkowo bardzo wąskie paski (ok. 6-8 mm - 3 szt. na lotkę) z taśmy zbrojonej włóknem szklanym (oczywiście włóknem w poprzek skrzydła). Uważam, że jest to proste i godne polecenia rozwiązanie pod warunkiem, że powierzchnia płata jest gładka (lakierowany fornir czy folia modelarska).
Marek
