Dzisiaj jest 3 lip 2025, o 13:50
Post: 31 gru 2011, o 10:02
Witam
Trafiłem na to - sprzedają kity do laminowania węglem, filmy i instrukcje.
Warto pooglądać:
http://www.carbonmods.com/
Zestaw z pompą próżniową jest moim zdaniem bardzo atrakcyjny cenowo.
Pozdrawiam Sławomir
Post: 23 gru 2012, o 20:23
Witam, skoro już przy laminowaniu jesteśmy to chcę się poradzić bardziej doświadczonych, otóż chcę zrobić podwozie do modelu o wadze ok. 5 kg. Zastosowałem włókno szklane bardzo grube, takie co można nabyć do napraw karoserii samochodowych, dałem 4 paski plus 2 w miejscu przykręcania do kadłuba aż za pierwsze załamanie. Warstwy przesączałem żywicą lotniczą dwuskładnikową. Trzeba będzie poczekać do jutra aż stwardnieje tj. około 12 godzin. Póki co nie wiem czy będzie to wystarczające czy też podlaminować czymś jeszcze, może ktoś robił takie podwozie to proszę o radę.
______________________
Pozdrawiam, Janusz
Post: 23 gru 2012, o 20:25
Janusz, zrób wygrzewanie, jeżeli jest to L285 to w piekarniku na 60st wystarczy. Wygrzewanie poprawia parametry laminatu.
Post: 23 gru 2012, o 20:32
Wygrzewanie jak najbardziej ale mam to na formie ze styroduru jako szablon obciągnięty folią kurczliwą i po podgrzaniu ładnie się scisnęła tak że piekarnik odpada bo stopić się może wszystko a wtedy żonka by mnie przegoniła z kuchni i nie byłoby placków na święta. Wolę się nie narażać bo potem strasznie syczy :lol:
Pozdrawiam, Janusz
Post: 23 gru 2012, o 22:06
Wygrzewać możesz po rozformowaniu.
4 paski tkaniny szklanej czy maty?. Mata do takich celów zupełnie się nie nadaje. A wygląda mi to na matę bo 4 warstwy nawet grubej tkaniny to nic na takie podwozie.
Marek
Post: 23 gru 2012, o 23:26
Czyli wychodzi na to że jeszcze muszę podlaminować kilka warstw płótnem szklanym bądź węglowym? Jest to do zrobienia tylko czy nie odzieli się to od tego co już jest zrobione pomimo że zmatuję papierem ściernym przed nałożeniem.
Pozdrawiam, Janusz
Post: 24 gru 2012, o 00:13
Jeśli użyłeś maty a nie tkaniny to raczej zrób to od nowa. W przypadku użycia tkaniny, można zmatować i laminować dalej aż do uzyskania odpowiedniej grubości.
Marek
Post: 24 gru 2012, o 13:46
Dziś zdjąłem podwozie z formy i faktycznie jest wiotkie. Położyłem od wewnętrznej strony cienkie rurki węglowe na CA a następnie rozrobiłem żywicę i położyłem na nich 8 warstw tkaniny szklanej, po wyschnięciu powinien być profil, który usztywni całość, jeżeli nie to po prostu do pieca i trza nabyć podwozie z duralu. Całość "dojrzewa" teraz na kaloryferze około 65st.
Edit:
Próba z tkaniną szklaną powiodła się, podwozie się zdecydowanie usztywniło ale trzeba jaszcze położyć kilka warstw ponieważ dysponuję tylko tkaniną 25g. lecz efekt końcowy powinien być zadowalający.
Pozdrawiam, Janusz
