Dzisiaj jest 31 paź 2025, o 03:11
Post: 11 gru 2023, o 17:03
Dostałem w prezencie wiertarkę Bosch Professional GSB 600. Wiadomo, wyrób robiony na Dalekim Wschodzie. Jak większość elektronarzędzi. Chodzi bez zarzutu i ma moc. Martwi mnie jednak to, że przy rękojeści po uruchomieniu po przez "skrzela rekina" widać błyski i małe pioruny. Zależnie od obrotów są większe lub mniejsze. Błysku obwodowego na komutatorze nie ma. Wiertarka nówka. Podobno jest to normalne bo mogą się docierać szczotki węglowe a hamowanie jest prądem. Czy aby na pewno? :( Reklamować?
Post: 15 gru 2023, o 10:36
Tak jak napisałeś. Szczotki się docierają .
