Dzisiaj jest 26 kwie 2024, o 18:49
Post: 14 lis 2015, o 23:03
W trakcie eksploatacji okazało się, że pojedyncze cięgna to za mało. Trzeba było zrobić typowe wykratowanie. Po tym zabiegu skrzynia stała się duuuużo sztywniejsza 8-) Dokleiłem sklejkę ("owocówkę") na spód, aby po pokryciu materiałem, podczas stawiania np. w trawie, materiał nie był wciskany do środka. Również z góry nakleiłem elementy sklejkowe by przy otwieraniu nie wbijać "paldonami" tkaniny ;)
38.JPG [ 66.72 KiB | Przeglądany 13813 razy ]
39.JPG [ 44.14 KiB | Przeglądany 13813 razy ]
Dodatkowo okleiłem wieko skrzyni materiałem. Resztę zrobię jak będzie już docelowo rozmieszczone wyposażenie. Wtedy dojdzie jeszcze uchwyt do transporcie w pionie
40.JPG [ 93.69 KiB | Przeglądany 13813 razy ]
41.JPG [ 124.75 KiB | Przeglądany 13813 razy ]
42.JPG [ 86.76 KiB | Przeglądany 13813 razy ]
Jest jeszcze opcja pokrycia cellonem całości. Aby naciągnąć tkaninę i zabezpieczyć nieco wnętrze przed wodą. Ale czy do tego dojdzie? Raczej marne szanse ;)
Post: 13 lip 2017, o 12:58
Zrobiłem uchwty do transportu w pionie oraz wkleiłem kawałki sklejki w miejsca gdzie palcami wciskałbym pokrycie do wnętrza:
43.JPG [ 209.44 KiB | Przeglądany 13403 razy ]
W miejscach sprawdzonych podczas eksploatacji również dokleiłem sklejkę aby zapobiec wciskaniu pokrycia:
44.JPG [ 208.14 KiB | Przeglądany 13403 razy ]
45.JPG [ 181.98 KiB | Przeglądany 13403 razy ]
46.JPG [ 245.44 KiB | Przeglądany 13403 razy ]
Następnie okleiłem jednym kawałkiem spód oraz boki skrzyni:
47.JPG [ 197.47 KiB | Przeglądany 13403 razy ]
I okleiłem dwa pozostałe boczki:
48.JPG [ 70.02 KiB | Przeglądany 13403 razy ]
49.JPG [ 65.06 KiB | Przeglądany 13403 razy ]
50.JPG [ 69.3 KiB | Przeglądany 13403 razy ]
51.JPG [ 176.04 KiB | Przeglądany 13403 razy ]
Aby skrzynia nie stała na materiale, wkleiłem cztery gumowe stopki dla pionowej pozycji oraz sześć dla poziomej.
52.JPG [ 216.05 KiB | Przeglądany 13403 razy ]
Całość nie wyszła zbyt ciężka
53.JPG [ 156.87 KiB | Przeglądany 13403 razy ]
Materiał nie może zostać pokryty nitrocellonem - zbyt blisko od wnętrza znajduję się styrodur. Wydaje mi się, że bardziej praktyczna byłaby skrzynia wykonana z arkuszy sklejki. I byłaby mniej podatna na uszkodzenia. Jak będzie - czas pokaże :D
Post: 24 maja 2018, o 09:24
Mimo iż pokrycie materiałowe na razie spisuje się dobrze, kolejną skrzynię buduję z arkuszy sklejki. Skrzynia jest nieco większa niż pudło do nadajnika RC - więc nie używam szuflady jako wzornika.
Sklejka pochodzi ze starych zapasów i jest nieco powichrowana. Dlatego koniecznym było wklejanie tymczasowych listew prostujących.
54.JPG [ 145.46 KiB | Przeglądany 12866 razy ]
To co na zdjęciu powyżej klejone było w dwóch etapach - najpierw dół i mniejsza ściana ustalona za pomocą kątowników. Następnie boczna w podobny sposób. Ustawiam elementy we właściwej pozycji i od wewnątrz na styku kładę klej poliuretanowy.
Do złapania ścian użyłem przedłużonych na szybko ścisków stolarskich:
55.JPG [ 143.55 KiB | Przeglądany 12866 razy ]
56.JPG [ 119.97 KiB | Przeglądany 12866 razy ]
57.JPG [ 154.28 KiB | Przeglądany 12866 razy ]
Elementy wycinam na wymiar, poza dwoma bocznymi. Niewidoczne skrzywienie spowoduje, że braknie nam 1 mm na krawędzi a to będzie już widoczne:
58.JPG [ 170.39 KiB | Przeglądany 12866 razy ]
Na chwilę obecną całość waży już 3 kg :|
Sklejka jest nieco pofalowana więc zastanawiam się nad skutecznym sposobem wyprostowania jej. Nie znalazłem jeszcze dobrej metody :| Problem jest tylko przy długich bocznych ścianach. Ustawiłem je tak, aby były odchylone do wnętrza, wtedy wieko skrzyni będzie je prostowało po zamknięciu...
Post: 26 mar 2019, o 12:30
Obcięcie naddatków (jeszcze przed szlifowaniem)
59.JPG [ 494.08 KiB | Przeglądany 12172 razy ]
60.JPG [ 299.92 KiB | Przeglądany 12172 razy ]
Zawiasy wpuszczone do środka - chcę aby były jak najmniej widoczne z zewnątrz. Zobaczymy czy wytrzymałość będzie wystarczająca:
61.JPG [ 265.93 KiB | Przeglądany 12172 razy ]
62.JPG [ 204.19 KiB | Przeglądany 12172 razy ]
Wzmocnienia w narożnikach (dodatkowo listewka ograniczająca położenie w pozycji zamkniętej):
63.JPG [ 231.38 KiB | Przeglądany 12172 razy ]
Aby zwichrowana sklejka nie przeszkadzała w zamknięciu, musiałem wkleić listewki naprowadzające. Później wkleiłem jeszcze blokady (aluminiowe) i musiałem wkleić kolejne większe listewki ;)
65.JPG [ 196.98 KiB | Przeglądany 12172 razy ]
66.JPG [ 203.55 KiB | Przeglądany 12172 razy ]
Tak obecnie skrzynia wygląda:
64.JPG [ 278.14 KiB | Przeglądany 12172 razy ]
Teraz pracuję nad zamykaniem skrzyni. Prawdopodobnie będą dwa miejsca zamykające. Chcę je zrobić tak, aby były jak najmniej wystające/widoczne z zewnątrz. Jeszcze nie znalazłem satysfakcjonującego sposobu zamykania...
Post: 4 kwie 2019, o 09:57
Przymiarka ładunku:
67.JPG [ 566.8 KiB | Przeglądany 12082 razy ]
68.JPG [ 662.06 KiB | Przeglądany 12082 razy ]
Mogłem zrobić węższą skrzynię (przynajmniej 10 jak nie 15 mm). Szerokość ustaliłem w CAD'zie w 2D na podstawie modelu i nie weryfikowałem jej już w rzeczywistości. Jednak można było...
Zamocowałem uchwyt do transportu pionowego (tymczasowy):
69.jpg [ 704.67 KiB | Przeglądany 12082 razy ]
Oraz uchwyty do transportu poziomego:
70.jpg [ 568.17 KiB | Przeglądany 12082 razy ]
Wkleiłem elementy ustalające na kadłub i skrzydła:
71.jpg [ 526.11 KiB | Przeglądany 12082 razy ]
A tak wygląda pozycja w skrzyni:
72.jpg [ 626.71 KiB | Przeglądany 12082 razy ]
Post: 13 maja 2019, o 18:51
Pomalowałem pudło bejcą:
73.jpg [ 835.59 KiB | Przeglądany 11909 razy ]
74.jpg [ 419.48 KiB | Przeglądany 11909 razy ]
I oczywiście zapomniałem że sklejka bardzo wichruje się pod wpływem wilgoci :oops: Jak było wszystko spasowane tak pudło "potańczyło" zdrowo :| Koniecznym okazało lekkie zwilżanie sklejki, kontrowanie oraz finalnie wklejenie dwóch płaskowników aby wyrównać sklejkowe wieko.
Jako lakier nawierzchniowy zastosowałem lakier na bazie żywic poliuretanowych (pozostał po zabezpieczaniu drewnianych elementów na zewnątrz). Niby ładnie pokrył ale śmierdzi już trzeci tydzień! :o Następnym razem zwykły akryl do wnętrz...
74a.jpg [ 688.11 KiB | Przeglądany 11909 razy ]
75.jpg [ 258.84 KiB | Przeglądany 11909 razy ]
76.jpg [ 193.88 KiB | Przeglądany 11909 razy ]
77.jpg [ 182.46 KiB | Przeglądany 11909 razy ]
Post: 2 cze 2019, o 09:43
Ze styroduru zrobiłem pojemnik na akumulatory:
78.jpg [ 214.08 KiB | Przeglądany 11771 razy ]
79.jpg [ 205.85 KiB | Przeglądany 11771 razy ]
80.jpg [ 157.27 KiB | Przeglądany 11771 razy ]
Stateczniki mocowane na kołkach ustalających, równolegle do kadłuba:
81.jpg [ 559.99 KiB | Przeglądany 11771 razy ]
82.jpg [ 518.7 KiB | Przeglądany 11771 razy ]
83.jpg [ 246.74 KiB | Przeglądany 11771 razy ]
84.jpg [ 183.92 KiB | Przeglądany 11771 razy ]
PS. Pudło nadal śmierdzi lakierem :o :shock: :|
Post: 19 sie 2019, o 12:31
Po spędzeniu kilku tygodni na słońcu na balkonie - lakier na wieku wyblaknął :twisted: :twisted: :twisted: Gdy zauważyłem zmianę koloru, schowałem do cienia ale wydawało mi się, że nadal kolor nadal zmieniał się :twisted: :twisted: :twisted: A do tego nadal lekko czuć zapach lakieru jachtowego - nie polecam. Paradoksem jest, że zastosowałem ten lakier aby był odporny na warunki atmosferyczne ... No nic, zapewne w zimie ściągnę lakier bezbarwny, zabejcuję i raz jeszcze pomaluję. Ale będzie gimnastyka aby uzyskać podobny odcień :evil: :twisted: :evil:
Wkleiłem elementy dystansowe, aby podstawa i akumulatory nie przemieszczały się gdy pudło jest w pozycji pionowej:
85.jpg [ 123.3 KiB | Przeglądany 11100 razy ]
Zamykanie zrobiłem jako przesuwne z płytek laminatowych, listewek i śrub M1,6:
86.jpg [ 85.99 KiB | Przeglądany 11100 razy ]
87.jpg [ 278.61 KiB | Przeglądany 11100 razy ]
Na ostatnim zdjęciu widać różnicę w kolorach. Bardzo mi się to nie podoba :evil: :twisted: :evil: Na razie stoi wiekiem do ściany :lol:
Masa pudła zamknęła się poniżej 3,3kg. Zdecydowanie więcej niż 2,1kg w wersji z miękkim pokryciem. No ale coś za coś. Myślę że dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie szkieletu krytego cienką sklejką (fornir może być zbyt wiotki). Albo pokrycie z jakiegoś tworzywa sztucznego + folia okleinowa. Przy kolejnym modelu będę miał porównanie ;)
Post: 19 sie 2019, o 17:14
Jaki lakier i na co kładłeś?
Edyta
Sorry wiem zabrzmiało może obcesowo, jakbym się czepiał... Zacznę od innej strony - z racji urlopu żona wybrała mi kolory do pokoju :lol:
Wycieczka do marketu - pakujemy farby ale nie widzę emulsji gruntującej. Pytam obsługę a gość podaje mi z półki coś tego samego producenta. Po długiej nie mającej sensu dyskusji nie wytrzymałem i pytam - umiesz czytać debilu? Gość poleciał po kierownika wiec powtórzyłem pytanie. Okazało się, że w sklepie z farbami pracują analfabeci do tego mało ogarnięci. Na emulsji wielkimi literami wyryte - nie do latexu. Wciskali to wszystkim do wszystkiego.....
Dzisiejsze farby i lakiery to chemia bardzo zaawansowana. I nie zdziwię się gdybyś trafił na takich sprzedawców - wypchnąć towar niech klient się martwi.
Post: 19 sie 2019, o 21:34
Z tego co widzę na zdjęciu, to lakier jakiego kolega użył chyba był bardzo słabej jakości :!: Polecam koledze lakiery które stosowałem, gdy produkowałem meble kuchenne:
https://www.icapolska.pl/pl/pl/
Koledzy stolarze potwierdzą że jest to dobra i sprawdzona firma :D Proszę zwrócić uwagę na lakiery UV. Ze znalezieniem lokalnego dystrybutora raczej nie będzie problemu we Wrocławiu:
ICA POLSKA Sp. z o.o.
Wrocław
Ul. Międzyleska 4, 50-514
Tel +48 713261642
E-mail: wroclaw@icapolska.pl
Co do bejcowania sklejki - jestem tradycjonalistą i używałem bejcy spirytusowej. Choć przyznam że ICA ma też doskonałe koloranty do drewna.
Proszę również zapoznać się z ofertą firmy Sopur z Bydgoszczy - bardzo dobre bejce:
http://www.sopur.com.pl/
Bejce firmy Sopur można kupić w Firmie 'TG MEBLOPOL"
Krakowska 37-45
53-608 Wrocław
Telefon: 71 341 38 40
Pozdrawiam - Krzysztof
