Dzisiaj jest 25 maja 2026, o 03:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 13 maja 2013, o 20:54
Zakończyłem prace nad Proximą, zestaw wszystkich elementów drewnianych łącznie z listwami na lotki , wzmocnienia , dźwigary to koszt około 260-270zł.Węglowe łączniki 8/6x500 i 5/3x500 to dodatkowy koszt około 12zł. To prototypy więc mogą być jakieś małe skuchy. Cena nie jest jakaś wysoka zważając na ilość formatek i cięcia. W każdym razie jestem na etapie zbierania najlepszej propozycji cenowej na materiały co pewnie będzie się przekładało na cenę finalną.
Post: 14 maja 2013, o 16:32
Wstawiam specyfikację, zainteresowani zamówieniem niech wstawią kropki jeżeli potrzebują danych elementów , nick i odeślą mi na PW. W sumie każdy chce coś innego więc muszę to jakoś ogarnąć.
EDIT: Otwórzcie w Paint i narysujcie kropki. Nie każdy ma edytor tekstu więc zrobiłem w Paint
specyfikacja.jpg [ 75.08 KiB | Przeglądany 3676 razy ]
Post: 14 maja 2013, o 17:49
Zapomniałem dopisać ważnej listwy : Balsa spływ na lotki 7x1x30x1000mm. Proszę dopisywać do PW chęć posiadania tej listwy. Koszt to około 10-11zł w zależności od sklepu.
Post: 14 maja 2013, o 22:08
Jest nas kilka osób.
Może zrobić zakupy grupowe u naszych skośnookich przyjaciół?
Przy tej ilości osób powinno się to opłacić.
Post: 14 maja 2013, o 22:19
Ciekawa propozycja....wybrać silnik, pakiet, regulator, może serwa a przedewszystkim kolor folii....zrobi się symulację. Parę zybli można zaoszczędzić :) .
Post: 15 maja 2013, o 14:29
Zaraz robię zestawienie materiałowe na modele. Zrobię zamówienie w modelemax. Każdego z osobna poinformuję o kwotach do przelewu.
Post: 15 maja 2013, o 14:37
W zawiązku z przygotowywaniem zamówienia na materiały nie przyjmuję już zamówień na Proximę.
Post: 15 maja 2013, o 16:13
Chłopaki, dostaliście wycenę na maile lub PW. W kwocie tej uwzględnione są sosnowe dźwigary 6x3x1000mm. Problem jest taki że nie wszystko jest na stanie a niektóre rzeczy są w różnych sklepach.
Z ciekawostek podam że samej balsy wyszło około 100 desek, sklejek po 2 i 3 arkusze, kilkadziesiąt listew balsowych i innej galanterii. Jak zatwierdzicie te kwoty to będę zamawiał. Może się okazać że będziecie musieli wcześniej przelać mi kasę żebym miał za co złożyć zamówienia i zlecić cięcie. Oczywiście kopię przelewu wyślę pod wskazany adres mail każdemu o ile wyrazi takie życzenie.
W sprawie zamówienia grupowego z HK to chętnie się przyłączę. Silnik do proximy o srednicy max 28mm. Pasowałby z małym Kv i dużym sprawnym śmigłem, ja mam silnik ale nie mam pakietu 4S , kołpaka, łopatek.
Post: 15 maja 2013, o 17:55
Generalnie rzecz biorąc z drewienek brakuje tylko listew 12x12 balsowych , 3x6 sosna i bowdenów. Reszta jest już w koszyku tak na wszelki wypadek.
Post: 16 maja 2013, o 15:34
Zamówiłem dziś materiały ale nie wszystkie bo nie wszystko było. Generalnie resztę pozamawiam w innych sklepach. Doszły do tej pory trzy przelewy, ale żeby nie czekać z dostawą materiału do cięcia dołożyłem parę marnych. Poniżej podaję to co zamówiłem.
Produkty
[07-1472] 2 x SKLEJKA LIPOWO-BALSOWA 3*500*1000MM. = 59,80zł
[01-2786] 12 x BALSA 6*100*1000MM.STANDARD GRAUPNER = 106,80zł
[01-2474] 18 x BALSA 3*100*1000MM.STANDARD = 113,40zł
[01-2446] 42 x BALSA 1,5*100*1000MM.STANDARD GRAUPNER = 222,60zł
[01-2460] 9 x BALSA 1,5*100*1000MM.STANDARD = 44,10zł
[01-2468] 7 x BALSA 2,5*100*1000MM STANDARD = 39,90zł
[01-0557] 16 x NAKRĘTKA GNIAZDO METAL.M4 KŁOWA = 7,84zł
[01-0373] 1 x MP1311B ŚRUBA PLAST.M4*20.10SZ = 7,20zł
[01-0446] 1 x MP1310B ŚRUBA PLAST.M4*20 4SZT = 3,60zł
[01-1457] 3 x RURKA WĘGLOWA 8*6*1000MM = 50,70zł
[01-2212] 3 x RURKA WĘGLOWA 5*3*1000MM = 26,70zł
[01-0749] 3 x SKLEJKA LOTNICZA 0.8*310*510MM = 41,70zł
[01-1379] 4 x LISTWA SPŁYWU 7*30*1000MM/AS/ BALSA = 46,00zł
[01-0792] 24 x LISTWA BALSOWA 6*6*1000MM = 45,60zł
Podsuma: 815,94zł
Materiał będzie przesłany bezpośrednio do cięcia, potem wróci do mnie, zostanie podzielony na zestawy, uzupełniony o dodatkowe elementy zgodnie ze specyfikacją i rozesłany do wszystkich. Trochę to upierdliwe logistycznie.
Niektóre elementy takie jak balsa czy sklejka będą rozdzielane na wszystkich. Z dwóch arkuszy balsosklejki wyjdzie 7 zestawów, rurki węglowe będą przecięte i każdy dostanie taką ilość jaka jest wymagana, nie widziałem sensu dawać każdemu rurek o długości 1m gdyż do modelu są potrzebne po 0.5m.
