Dzisiaj jest 25 maja 2026, o 05:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 29 mar 2012, o 12:35
Rozpoczynam kolejną dyskusję :)
Mam do dyspozycji silnik 26cm^3, benzynowy, od mojego kolegi z lotniska. Jest to przeróbka jakiegoś angielskiego silnika z nagrzewnicy, moc ok 2 kM. Kolega ma trzy takie silniki, latają w jego modelach. Oprócz w/w silnika dysponuję chęcią zbudowania holówki, reszta jest dla mnie nowością.
Wiem, że powinien być to prosty model, wytrzymały i łatwy w pilotażu. Zestawy nie interesują mnie, zbyt duże koszty, wolę go zbudować sam, no może ktoś z elbląskich szybowników zechce pomóc w tym projekcie.
Dyskusja ma zadanie dojść do wniosków, jakie wymiary, wyposażenie ogólna koncepcja płatowca.
Zapraszam do wymiany doświadczeń.
Post: 29 mar 2012, o 13:07
2 KM wydaje się być trochę mało zwykle silniki modelarskie tej pojemności mają około 3 do 4 KM pytanie jaka jest waga tego silnika ,moim zdaniem do holowania najlepszy jakiś górnopłat typu pilatus ,wilga,gawron,piper w wymiarze zbliżonym do 2 m rozpiętości. Nie podałeś jakie szybowce chcesz ciągnąć bo to dość istotna kwestia a dokładniej jaka waga .
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Post: 29 mar 2012, o 13:33
Kolega twiedzi, że ma nawet 2,5 kM na mieszance benz/metanol, waży ok 1 kg. Szybowce do 4 metrów rozpiętości, czyli jakieś 3 kg wagi, tak mi sie wydaje
Post: 29 mar 2012, o 22:12
OK. latajac troszke pare lat moge zasugerowac SD Greenley. Wspanialy holownik o rozpietosci 2.2m na silniku Zenoa 62cc i bedzie ciagal do szybowce do 20kg.
Mozna stosowac motorki 50-80cc. Plany sa tu http://www.scalesoaring.co.uk/TUGS/Plans/Greenley/SuperGreenley.html
Pozdrawiam Stan
Post: 30 mar 2012, o 10:45
Dzięki Stan, ale strona jest mi znana. Chodzi mi raczej o coś bardziej pod wymieniony wyżej silnik. Jaka wielkość modelu, ogólne proporcje. Takim silnikiem dysponuję.
Post: 30 mar 2012, o 11:06
Milo może coś takiego na Żarze widziałem chyba za 800 zł rozpiętość dwa metry prosta konstrukcja silnik do niego spokojnie ten twój wystarczy ze sporym zapasem do ciągnięcia szybowców a jak Ci szybowce przytyją do większej wagi to tylko wymiana silnika na 50cc .
pict0060.jpg [ 240.86 KiB | Przeglądany 3168 razy ]
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Post: 30 mar 2012, o 11:08
Przeliczcie szybko jakieś wymiary i takiego skrzynkowca narysuje się w przerwie na kawę.
Post: 30 mar 2012, o 11:28
Mam przeczucie ze tym silnikiem bedziesz mogl holowac tylko swoje male szybowce max moze do 3m. O Bocianie 4m chyba musisz zapomniec.
Holownik jak kon pociagowy musi latac wolno, stabilnie i miec odpowiedni zapas mocy, moze cos podobnego do Telemaster 2m
Pozdrawiam Stan
Post: 30 mar 2012, o 12:41
Silnik mojego holownika Senior Telemaster ma pobór mocy ( próba statyczna na ziemi ) 1,7 kW czyli nieco ponad 2 KM . Samolot w tym rozmiarze z Twoim silnikiem byłby na początek dobry ale bez szału, szybowce ok . 3m. Przyszłościowo po zamontowaniu motoru pow. 40 ccm ciągnął by bez problemu większe szybowce .
DSCF9317.JPG [ 1.38 MiB | Przeglądany 3160 razy ]
Post: 30 mar 2012, o 15:12
Aby zawęzić ramy dyskusji, po długim szukaniu w literaturze i zwiedzaniu internetu, przyjmuję nastepujące założenia do modelu.
Cięciwa płata 25 cm, co przy wydłużeniu skrzydeł 8 daje rozpiętość 200 cm, powierzchnię nośną 50 dm^2. Zakładam, że uda mi sie zmieścić z masą modelu do lotu w granicach 3-3,5 kg, obciążenie powierzchni w granicach 60 - 70 g/dm^2. Profil płasko - wypukły /Clark/, lub dwuwypukły /Naca 2412/. Układ górnopłata, trzypunktowe podwozie z dużymi kołami, kółkiem ogonowym i klasycznym usterzeniem.
