Dzisiaj jest 25 maja 2026, o 02:57
Post: 1 lip 2019, o 22:56
50cm? Nie uwierzę Ci, że nie ma dłuższych listew. Te przypodłogowe sprzedawane są po 2,5m.
Klej? Raczej żywiczne, lub emulsyjne wodoodporne: Soudal, Patex itp.
Proponuję zapodaj swój temat na forum szkutniczym. Dostaniesz wiele fachowych porad:
http://www.koga.net.pl
Post: 1 lip 2019, o 23:59
JarekF pisze:
Klej ? Raczej żywiczne, lub emulsyjne wodoodporne: Soudal, Patex itp.
Dzięki,
zaraz zarejestruje się na tym forum :)
Nie mówię, że nie ma ale te są grubości 0,6mm a co zrobię z przypodłogowymi? Nie mam możliwości ich tak ściąć.
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 2 lip 2019, o 00:18
0,6 mm ;) jak na poszycie to zdecydowanie za mało! Przecież to papier! Czeka Cię duża obróbka - szlifowanie. Na poszycie tzw. banki trzeba co najmniej 2mm a nawet 3mm listewki.
Post: 2 lip 2019, o 00:48
JarekF pisze:
0,6 mm ;) jak na poszycie to zdecydowanie za mało.! Przeciez to papier ! Czeka cię duża obróbka - szlifowanie. Na poszycie tzw. banki trzeba co najmniej 2mm a nawet 3mm listewki.
Myślałem o pokryciu kadłuba najpierw balsą 2mm na przykład a na to te listewki, ale to chyba podwójna robota. Zarejestrowałem się na wskazanym forum, napisałem post, zobaczymy co poradzą spece od szkutnictwa...
A ja w między czasie zrobię projekt żeber bo skrzydeł modelu górnopłata, który leży od dwóch lat i czeka na dokończenie i czas naprawić rozbitego Graupnera, z którym mam nie lada zagwozdkę jak go dobrze zrobić po krecie :(
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 2 lip 2019, o 03:27
Daniel.
Balsa jest idealnym materiałem do budowy modeli latających, ale fatalna w szkutnictwie. Miękka, chłonie wodę jak gąbka, wykonanie pokrycia i oklejanie jej listewkami to strzał w kolano. Niezgodny że sztuką modelarska. Prędzej oklejanie jej laminatem i na to dopiero listewki, ale to podwójna robota i trudno Ci będzie wyprowadzić powierzchnię kadłuba z tych 0,6mm. Ten model aż się prosi o wykonanie pokrycia z listewek mahoniowych o grubości przyjmijmy 3mm. Takie pokrycie wymaga dokładności, ale masz (również przyjmiemy teoretycznie około 1mm do zeszlifowania). Wychodzi Ci pokrycie 2mm. Od środka wzmacniasz laminatem, na zewnątrz porządne lakierowanie i wyprowadzenie powierzchni na wysoki połysk i kadłub masz cacy ;) Ładny, wodoodporny, mocny i realistycznie przypominający oryginał.
Post: 2 lip 2019, o 12:03
JarekF pisze:
Daniel.
Balsa jest idealnym materiałem do budowy modeli latających, ale fatalna w szkutnictwie. Miękka, chłonie wodę jak gąbka, wykonanie pokrycia i oklejanie jej listewkami to strzał w kolano. Niezgodny że sztuką modelarska. Prędzej oklejanie jej laminatem i na to dopiero listewki, ale to podwójna robota i trudno Ci będzie wyprowadzić powierzchnię kadłuba z tych 0,6mm. Ten model aż się prosi o wykonanie pokrycia z listewek mahoniowych o grubości przyjmijmy 3mm. Takie pokrycie wymaga dokładności, ale masz (również przyjmiemy teoretycznie około 1mm do zeszlifowania). Wychodzi Ci pokrycie 2mm. Od środka wzmaczniasz laminatem, na zewnątrz porządne lakierowanie i wyprowadzenie powierzchni na wysoki połysk i kadłub masz cacy ;), ładny, wodoodporny, mocny i realistycznie przypominający oryginał.
Zacząłem wątek na forum szkutniczym i masz rację, jednak ponieważ ten model traktuję jako poligon doświadczalny i niekoniecznie musi być jak oryginał, na wspomnianym forum padła propozycja poszycia z listewek np. 3mm o po zeszlifowaniu na to laminat z tkaniny 80g a środek zabezpieczyć samą żywicą.
Pozdrawiam,
Daniel
Post: 12 lip 2019, o 16:56
I jak postępy z łodzią?
dragon_x pisze:
Szkoda, że te zdjęcia, które zamieściłem nie są lepszej jakości, bo poszycie wygląda jakby z jednego kawałka było.
Faktycznie nie widać dokładnie ale wydaje mi się, że pokład jest wykonany z listewek. Dobrze wyszlifowane i polakierowane będą wyglądały jak jedna powierzchnia (poza słojami).
Znalazłem kilka zdjęć modelu - tam na pewno pokrycie to listewki:
Komentarz: http://www.modelshipmaster.com/products/Chris_Craft/baby/baby_bootlegger%200310%20(2).jpg
01.jpg [ 137.81 KiB | Przeglądany 3747 razy ]
02.jpg [ 314.57 KiB | Przeglądany 3747 razy ]
Komentarz: https://www.modelshipmaster.com/products/Chris_Craft/baby-bootlegger/baby%20bootlegger%20boat.jpg
03.jpg [ 281.95 KiB | Przeglądany 3747 razy ]
PS. Łódź bardzo ładna :D
Post: 12 lip 2019, o 18:32
Daniel - polecam Modelarza. Akurat jest w sprzedany numer 6 strona 30, podpatrzysz co nieco.
Na pokład zakupisz fornir mahoniowy. Allegro. Jedno co może razić to wielkość słojów. Natury nie przeskoczymy.
Post: 28 lip 2019, o 11:36
Witaj,
ja robię ślizgi elektryczne i nie ma tam grama drewna z oczywistych powodów - woda.
Zaproponuję ci metodę wykonania którą raz popełniłem a do twojego modelu zapasuje.
Wszystkie wręgi z laminatu 1,5 - 2 mm, stępka, podłużnice też - mogą być listwy rurki węglowe.
Bierzesz szybę np. 70 x30 cm i laminujesz 3 warstwy tkaniny np. 160 raz 80 i 50.
Z jednej strony masz idealnie gładką powierzchnie z drugiej świetną do klejenia - 2 szyby 2 powierzchnie gładkie.
Następnie robisz sobie lamele z tej tkaniny szklanej jakie potrzeba 3,5, 10 mm szerokości i oklejasz model używając np. żywicy 5 min. - może być coś innego szybkiego nawet cyjanoakryl ale należ pamiętać że w tych miejscach gdzie przesączy cjanoakryl nie będzie dobrze trzymać żywica.
Masz oklejony wstępnie model i oszlifowany teraz możesz nałożyć 1-3 warstwy tkaniny, oszlifować , szpachlować.
Jak zrobisz to dokładnie położenie 0,6 forniru wyda .
O zatopienie modelu nie martw wystarczą 2-4 woreczki z powietrzem w modelu i będzie niezatapialny - można też wylaminować takie komory po obu stronach modelu.
DOBRE jest wrogiem LEPSZEGO.
Pozdrawiam Eugeniusz
